broken the dial thread philips hood 834 a
Hola amigos, hace un año compré una radio Philips Modelo 834, pero la proporcioné una vez y no funciona. Lo puse a 125v, las válvulas se encienden pero no se escucha ningún ruido de volumen, pero cuando me di cuenta del dial que le diste y la aguja de la oferta no. Se mueve, el hilo se romperá, si alguien tiene las especificaciones técnicas de esta radio, lo agradezco.
un saludo
Google Translation:
Hello friends,
a year ago I bought a Philips Model 834 radio, but I provided it once and it doesn't work. I set it to 125v, the valves turn on but no volume noise is heard, but when I noticed the dial you gave it and the offer needle didn't. It moves, the thread will break, if anyone has the technical specifications of this radio, I appreciate it.
Greetings
Eico 232 VTVM Schematic
There are currently 3214 online users. [Complete List]
» 2 Member(s) | 3212 Guest(s)
