busco manual de tocadiscos philco alta fidelidad
Hola amigos:
Compró una plataforma giratoria de alta fidelidad pero con una caja de madera y me gustaría saber si alguien puede decirme el modelo y el manual de operación debido a la foto de las válvulas, no sé si es aquí donde debo poner el anuncio pero no he visto ningún espacio para tocardis.
Perdóname por no poner una foto, pero me dice que el tipo de archivo no vale la pena está ubicado en una caja de madera. No sé cómo enviarte las fotos si me das alguna idea.
Un saludo.
Hola amigo
cual pais esta su ubicacion ?
por ubicar una foto , tiene abajo de la ventana una linea donde esta escribido  "new attachment " ,
cordialmente
Claude
Philco 91 Tuning Condenser
