broken the dial thread philips hood 834 a
Hola amigos, hace un año compré una radio Philips Modelo 834, pero la proporcioné una vez y no funciona. Lo puse a 125v, las válvulas se encienden pero no se escucha ningún ruido de volumen, pero cuando me di cuenta del dial que le diste y la aguja de la oferta no. Se mueve, el hilo se romperá, si alguien tiene las especificaciones técnicas de esta radio, lo agradezco.
un saludo
broken the dial thread philips hood 834 a - by locuspiolin - 07-11-2020, 04:24 AM
Philco 91 Tuning Condenser
There are currently 10024 online users. [Complete List]
» 1 Member(s) | 10023 Guest(s)
